Motornummer: ACD Y0480
Besitzer: Walter Winterholler
Kontakt: mond99@arcor.de
Baujahr: 19?
| Hub | 69 mm |
| Bohrung | 99 mm |
| Hubraum | 1914 ccm |
| Nockenwelle US | 276° x 10,91 mm V-Hub |
| Ventilspiel (keine Hydros mehr) |
0,15 mm kalt max. 20°C |
| Verdichtung | 8,3 : 1 |
| Kraftstoff Super Plus | 95-98 Oktan |
| Einlass Ventil | 35,5 mm |
| Auslass Ventil | 32 mm |
| Schwungscheibe | 200 mm ca. 4,7 kg |
| Ölpumpe | 30 mm Full-Flow system |
| Auspuff | 4 in 1 35,5 mm |
Leistung laut Tunerangaben ca. 80 PS bei 4400 /Min., Max. Drehzahl ca. 4890 /Min.
Bereifung: hinten 295/50 R15 Abrollumfang 2062mm
Langes Getriebe "AT"
Motordaten
Diagramm
57 kW
Diagrammdaten
