Motornummer: ACD 217584
Besitzer: Dr. Bernward Garthoff
Kontakt: heribertschulz@t-online.de
Baujahr: 1996
Erstzulassung: 09/96
Der Faltdach-Käfer wurde seinerzeit beim Praktiker-Baumarkt gekauft. Seit der Zulassung hat er 100.000 km auf den Achsen. Probleme bereiten immer wieder die ASU und das Auslesen des Fehlerspeichers. Aber "Martinchen" hat ja das gesamte Equipment für den Check. Der Motor ist nicht zu überhören und eine Zapfsäule sollte auch immer in der Nähe sein. Das Fahren bei geöffnetem Faltdach macht schon Spaß. Aber sicher ist auch, daß dieses Dach regelmäßiger Pflege bedarf. So fällt dann auch rasch auf, daß fehlende Kunststoffgleiter an den Enden der Führungsstangen beim Öffnen des Daches für Hakeleien sorgen. Der Kat-Auspuff hat m.E. keinen ausreichenden Hitzeschutz. Dies führt dazu, daß der Lack an der Heckschürze mit der Zeit rissig wird. Eines muß noch erwähnt werden: Die meisten Werkstätten, auch VW, können mit dem Tipo nichts anfangen. Reparaturen werden nur unzureichend durchgeführt. Fazit: Experten findet man in den einschlägigen Foren und hier bei "Martinchen".
