| Stecker ohne Anschluß? Warum? :: Bremsbeläge |
Hansebug
Anmeldungsdatum: 20.12.2007 Beiträge: 71 Wohnort: Hohenhorn
RRKäfer
Verfasst am: 06 Apr 2008 21:14 Titel: |
gemäß der elektrischen Pläne im 1600i Register sollte rechts im Motorraum ein Massepunkt sein. Auf diesen ist auch das Schlusslicht, Standlicht und Blinker rechts gelegt. Müssten alles braune Kabel sein.
Da sollte dann auch eine Anschlussmöglichkeit für die Kennzeichenleuchte sein.
_________________ Grüße Ralf
Reg.Nr. 169
RRKäfer
Verfasst am: 07 Apr 2008 14:03 Titel: |
Und es ist wieder anders als erwartet.
Es gibt bei meinem 96er keinen Massepunkt. Sondern einen 2-pol. Stecker für die Kennzeichenleuchte gemäß Schaltplan ab 1998.
Die Anschlüsse auf der anderen Seite verschwinden dann in dem Kabelbaum der rechten Rückleuchte.
Ich habe mittlerweile gesehen, daß verschiedene Massekabel in den Kabelbäumen ab Werk verdrillt und verlötet sind. (Was ein Pfusch!!)
Somit kann ich nicht mal schnell helfen, da es verschiedene Ausführungen gibt, oder schon einmal jemand daran herumgepfuscht hat.
Reg.Nr. 169
Hansebug
Verfasst am: 11 Apr 2008 21:26 Titel: |
erstmal danke dir Ralf,
bei mir findet sich auch keine Massepunkt im Motorraum, also genau wie bei dir. Der zweipologen Stecker habe ich auch, bis dahin ist alles in Ordnung. Denn verschwinden die Kabel wie bei dir im Kabelbaum doch nun kommts, das Massekabel kommt ca 20cm weiter wieder raus aus dem Kabelbaum und ist dann mit einem kleinen Stecker zu ende. Und genau der müßte dann ja an den Massepunkt...aber dort befindet sich weit und breit wie gesagt keiner. Deine verlöteten Kabel hören sich für mich irgendwie wie "selbstbastelei" an. Vielleicht hat dein Vorbesitzer da wirklich etwas gepfuscht denn ich denke nicht das die Mexikaner sowas verkaufen obwohl die ja bekanntlich andere Maßstäbe in Sachen Qualität an Tag legen was die Käfer angeht.
Hm, mir bleibt wohl nichts anderes übrig als mir irgendwo einen neuen Masseanschluß zu bauen, schade!
_________________ Gruß von der Elbe, Sascha, Reg.Nr 132
Hansebug
Verfasst am: 13 Apr 2008 13:02 Titel: |
Man bin ich doof.......die Kennzeichenleuchte geht jetzt wie sie soll.....Problem war......
hinter dem Gebläsekasten sind zwei gleiche Stecker, einer fast mittig, einer auf der rechten Seite. Ich hatte an mittig angeschlossen, dann Masse an Karosserie gelegt und die Lampe brannte aber immer! Sie ging nicht mehr aus. Nach längerem suchen habe ich dann den rechten Stecker gefunden, dort die Kennzeichenleuchte angeschlossen und siehe da, sie geht so wie sie soll. Also falsch Angeschlossen.
Nun möchte ich ja gerne wissen, wofür der mittige Stecker ist, der da einfach so herumhängt ohne weitern Anschluß. habe deswegen ein neues Thema angefangen...vielleicht weiß ja jemand wofür der ist und klärt mich auf.
