hintere Austellfenster
Reifengrößen / Abgasvorschriften etc.? :: Teilenummer Zündkabel...
Autor Nachricht
siegfried41
Anmeldungsdatum: 26.09.2007
BeitragVerfasst am: 19 Aug 2009 6:54    Titel: hintere Austellfenster Antworten mit Zitat
Frage 1:
Kann der hintere Hebel des Fensters aus der Glasscheibe entfernt werden (wegen der Dichtung) wenn ja, wie?
Frage 2:
kann mit Silikonspray die umlaufende Dichtung wieder "weicher" gemacht werden?
Wenn nein, wie macht man es dann?
Gruß Siegfried
_________________
1600i Register : 181
Nach oben
Anmeldungsdatum: 21.04.2008
BeitragVerfasst am: 24 Aug 2009 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Siegfried,
Hebel kann entfernt werden!
Auf der Innenseite ist ein kleiner C-Clips aufgesteckt, der 90° umgebogen ist,
den nach oben oder unten rausziehen, dann geht beides auseinander.
Wenn die Dichtungen spröde sind, wird auch Silikonspray nur kurz helfen.
DEs gibt aber die umlaufende Dichtung im Alurahmen als Nachfertigung bei den einschlägigen Händlern....
Ruebiracer
_________________
Reg. Nr. 372
Nach oben
siegfried41
BeitragVerfasst am: 25 Aug 2009 11:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst einmal,
aber ich habe mal versucht die umlaufende Dichtung zu entfernen - da habe ich Bedenken, das die Scheibe zerstört wird so fest ist das Ganze- gibt es da einen Trick ?
Gruß Siegfried
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst am: 25 Aug 2009 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Siegfried,
hast Du den AluRahmen schon runter?
Der muss aufgebogen werden, am geteilten, vertikalen Teil.
Meistens bremst die Dichtung wie Sau, am besten ne Stunde mit Silikon spray einweichen, und die Dichtung an der Scheibe etwas lupfen, damit Silikonspray zwischen Gummi und Glas laufen kann.
Ruhig nicht zu ängstlich sein. Habs mittlerweile 3 mal gemacht, aber ein wenig Kampf ist es schon... Embarassed
_________________
Reg. Nr. 372
Nach oben
Seite 1 von 1
(co) 2011 www.1600i.de
Hosted by 1600i.de
