| Abdichtung Heckfenster :: Alarmanlage - Käfer springt nicht an |
buglem
Anmeldungsdatum: 19.07.2010 Beiträge: 10
Anmeldungsdatum: 18.11.2009 Beiträge: 43 Wohnort: Baden-Württemberg
Verfasst am: 25 Aug 2010 10:42 Titel: |
Hallo Buglem,
wie es scheint, ist in Deinem Getriebe der "Schaltfinger" aus den Schaltstangengassen rausgedrückt worden (da hast Du aber kräftig zugelangt !); d.h. jetzt sind 2 Gänge gleichzeitig eingelegt (Getriebe blockiert). Behebung (grobe Beschreibung) : Motor raus, Getriebe mit Achsrohren raus, vorderer Getriebedeckel ("Schaltdeckel") losschrauben (Getriebe steht dabei auf der Kupplungsglocke, sonst läuft zuviel Öl raus), Deckel vorsichtig abheben, (Putzen, neue Dichtung, "Schaltfinger" auf Verbiegung kontr., d.h. das kurze blanke Teil muß zum Schaft genau im rechten Winkel stehen, .....) und beim Wiederaufsetzen des Deckels gleichzeitig den "Schaltfinger" in die Schaltstangengassen einführen, Kontrolle noch bei ausgebautem Getriebe(mit dem aufgeschraubten Schaltstangengelenk als Griff): in 2 Ebenen müssen sich fühlbar jeweils 2 Gänge einlegen lassen (1.+2. / 3.+4.) und in der dritten Ebene muß sich fühlbar der Rückwärtsgang einlegen lassen (Kontrolle am Rückfahrlichtschalter mit dem Durchgangspiepser); bei jedem Gang müssen sich die Bremstrommeln durchdrehen lassen (und die Eingangswelle muß sich dabei drehen; im Leerlauf muß sie sich dabei von Hand anhalten lassen).
Grüsse espresso
buglem
Verfasst am: 28 Aug 2010 9:41 Titel: |
Hallo buglem,
die Werkstatt soll aber trotzdem, vor dem Motor- u.Getriebeausbau, die Schaltung auf Spiel (Gelenk ? / Führung ?) kontrollieren und versuchen, diese richtig einzustellen -> die Hoffnung stirbt zuletzt.
Habe leider kein gebrauchtes Getriebe.
Viel Glück
