Anschluss des Kabelbaums vorne am Sicherungskasten
Betriebe -- 113301103 - abdichten :: E85
Autor Nachricht
Stechrochen
Anmeldungsdatum: 05.02.2008
BeitragVerfasst am: 05 Feb 2008 19:24    Titel: Anschluss des Kabelbaums vorne am Sicherungskasten Antworten mit Zitat
ich möchte einen 1600i Motor in eine 550 Spyder Karosserie einbauen.
Ich hab alle Teile, wie Motor, Pumpe, Ausdehnungsgefäss, Aktivkohlefilter und Kabelbaum. Hat jemand einen Schaltplan, wie/wo der Kabelbaum
vorne am Sicherungskasten angeschlossen wird, oder ein Diagramm des Sicherungskasten mit Farben der Kabel.
Besten Dank
AS
Nach oben
Site Admin
Anmeldungsdatum: 12.09.2007
BeitragVerfasst am: 08 Feb 2008 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo AS,
da musst du dich schon mit den vorhandenen Schaltplänen begnügen. Danach habe ich das auch schon gemacht. Geht eigentlich ganz gut, die Sicherungsnummern stehen ja drin. Allerdings gibt es immer wieder kleine Abweichungen.Und es gibt min. 3 verschiedene Kabelbäume. Von 92 bis ca. 1996, von 96 bis ca. 98 und dann bis zum Schluß.
Online findest du Schaltpläne hier:
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/schaltplan/1600i-wiring.html
und hier:
http://www.1600i.de/1600i-elektronik/schaltplan/CircuitDiagramsTranslation.htm
_________________
1600i Register N° 001
Nach oben
Seite 1 von 1
Ähnliche Beiträge
Keine neuen Beiträge vorne tieferlegen redwood Technique - Technik 2 03 Apr 2008 17:18 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Reifen vorne kommen an die Federlenker ! Bug 1600i Technique - Technik 4 19 Jul 2008 18:23 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge anschluss 12V Steckdose für Zubehör LarsE Technique - Technik 9 25 Jan 2009 22:27 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Staubbleche Scheibenbremse vorne KaBee Technique - Technik 4 13 Sep 2010 7:36 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Anschluss eines neuen Radios MiniAC99 Technique - Technik 1 15 Sep 2010 8:48 Letzten Beitrag anzeigen
(co) 2011 www.1600i.de
Hosted by 1600i.de
