| Nebelschlussleuchte :: maikäfertreffen |
Chibo
Anmeldungsdatum: 28.03.2008 Beiträge: 40 Wohnort: Burscheid
Verfasst am: 04 Apr 2008 20:47 Titel: Türverkabelung bzw. Lautsprecher |
Hallo. Ich habe heute mal geschaut, wo ich in der Türe ein paar Lautsprecher einbauen könnte. Ich hab hinter der Verkleidung tatsächlich ein Loch im Blech gefunden, 130mm im Durchmesser und knapp 60mm tief. Würde sich ideal dafür anbieten, vielleicht ist es sogar für einen Lautsprecher vorgesehen.
Ich bin nur auf folgendes Problem gestoßen: Die Türe ist überhaupt nicht mit einem Kabelkanal oder ähnlichem an das Häuschen angebunden. Hinzu kommt, dass der Spalt zwischen geschlossener Tür und Kabinenblech sehr schmal ist. Da wird sich wohl kaum ein Faltenbalg oder sowas realisieren lassen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich irgendswo schon einmal einen Lautsprecher in der Türe gesehen habe.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat oder Tipp geben, wie ich die Kabel am besten verlegen kann. Möglicherweise gibt es ja auch eine VW-Werkslösung, die mir alerdings bis jetzt nicht bekannt ist.
Gruß, Chibo.
siegfried41
Anmeldungsdatum: 26.09.2007 Beiträge: 158 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 05 Apr 2008 10:16 Titel: |
Bei meinem ist das Lautsprecherkabel bei der Türarretierung ausgeführt. Da der Wagen 12 Jahre alt ist und noch alles funktioniert, gehe ich davon aus, dass das o.k. ist.
Gruß Siegfried
_________________ 1600i Register : 181
Chibo
Verfasst am: 05 Apr 2008 19:35 Titel: |
Hallo Siefried,
kannst Du mal bei geöffneter Tür ein Foto davon machen und mir zusenden? Meine Adresse: von mir wieder entfernt, will ja nicht mit Werbung zugespamt werden. Vielen Dank für das Bild.
Wäre echt hilfreich. Gruß, Chibo.
siegfried41
Verfasst am: 06 Apr 2008 8:21 Titel: |
Ok. Wird gemacht.
Gruß Siegfried
KE773
Anmeldungsdatum: 08.11.2007 Beiträge: 41 Wohnort: Schleswig-Holstein
Chibo
Verfasst am: 09 Apr 2008 19:29 Titel: |
Das sieht ja auch sehr interessant aus! Ist das eine original VW Gummitülle? Für den Käfer oder von einem anderen Modell? Hast Du die Löcher selber positioniert oder ist da bereits was vorgesehen im Blech?
Gruß, Chibo.
KE773
Verfasst am: 09 Apr 2008 20:09 Titel: |
...da ich den Wagen so gekauft habe, kann ich nicht genau sagen,ob das so original ist. Sieht aber alles sehr original aus.
Die Lautsprecher habe ich da selbst positioniert, da sie da höher wegen der Tiefe nicht gepasst hätten.
Die Hochtöner dazu sind im Armaturenbrett, sieht man ganz schwach auf dem Bild.
Chibo
Verfasst am: 19 Apr 2008 17:04 Titel: |
So, ich hab jetzt auch Lautsprecher in den Türen. Ich habe folgenden bereits vorhandenen Öffnungen gewählt:
- am Hauschen die Zugangsbohrung zur inneren Türscharnierschraube vom oberen Schanier
- an der Türseite die Durchführung vom Halteband
Ich bin mal gespannt, wann es die ersten Scheuerstellen gibt. Hab bei der Aktion auch direkt eine Zentralverriegelung mit FB eingebaut. Die Aussparungen im Türblech sind übrigens ungeeignet, weil dann die Fensterkurbel am Lautsprecher hängen bleibt und ich die nicht auch noch verlängern wollte, wäre ja direkt im Bereich des Knies.
Chibo
Verfasst am: 20 Apr 2008 7:41 Titel: |
| Ja, sieht auch sehr schön aus. Woher hast Du denn den Faltenbalg?
Verfasst am: 20 Apr 2008 10:21 Titel: |
| Der war Serie in meinem Käfer. BJ1995
