| Unser Käfer denkt er wäre ein Manta ! :: Motorprobleme nach kalten Nächten |
Marc
Anmeldungsdatum: 16.02.2008 Beiträge: 69 Wohnort: Münsterland
Leini
Anmeldungsdatum: 26.10.2007 Beiträge: 33
Verfasst am: 29 Sep 2008 10:51 Titel: |
Wirklich teurer als "alte" Bremsscheiben sind die "neuen" auch nicht.
Frag mal bei einem Käferteilehändler nach, was das alles kostet. Bestimmt günstiger als bei ATU.
Wenn du auf das alte System umrüsten willst, brauchst du neue Bremsscheiben für Käfer ab 1967 für Deutsche Käfer, einen Satz Bremsklötze 2 Loch und einen neuer Radlagersatz. Vorzugsweise auch noch neue Einstellmuttern für die Radlager und neue Nabendeckel.
Marc
Erol
Verfasst am: 03 Okt 2008 21:42 Titel: |
Kommt drauf an, was du willst...
Wenn du die Scheiben tauschen musst, kannst du ganz einfach die mexikanischen Bremsscheiben besorgen und austauschen.
Diese lassen sich in Deutschland allerdings nicht immer von einen Tag auf den anderen besorgen..., sind aber einfacher auszutauschen, als die deutschen Teile.
Die deutschen Bremsscheiben hingegen kriegst du an jeder Ecke; allerdings musst du dann zum Austauschen die Radlager mit erneuern (oder umbauen). Diese Prozedur ist beim Wechsel deutscher Bremsscheiben grundsätzlich nötig, während die Verbesserung bei den mexikanischen Teilen darin besteht, dass diese 2-teilig sind: Es braucht nur der Teil gewechselt werden, der auch durch Berührung mit den Bremsklötzen verschleißt. Der andere Teil kann angeschraubt bleiben.
Von einem Umbau zu reden, ist wohl auch übertrieben: Denn die neuen Scheiben passen auf die alten Käfer und umgekehrt. Nur ist der Wechsel der alten Scheiben (die man hier dafür leichter besorgen kann) etwas umständlicher.
Gruß, Erol
Marc
Erol
Kilian
Anmeldungsdatum: 23.10.2008 Beiträge: 3 Wohnort: Brest
Verfasst am: 23 Okt 2008 13:40 Titel: SPI-Dichtung ? |
Servus !
Ich habe dieses tolles Website neu gefunden; nämlich gibt es nicht viele Dokumentation über die Mexico-Käfer in Frankreich... Ich bin aus der Bretagne, habe mein Käfer vor 7 Jahren in Deutschland gekauft, fahre täglich mit ihm und rackern mich ab, um technische Pläne zu finden. Ich muss auch sagen, ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Mechanik. Das war's für die Vorstellung.
Und dann mein Problem : ich habe keine Bremse mehr oder genau sie sind sehr locker; ich dachte nach ca. 120000km sollte ich die Bremsenscheiben ändern, habe aber festgestellt, dass die überhaupt nicht zu alt sind sondern, dass die Dichtung kaputt ist, und Öl durchgehen gelassen hat.
Es heisst bei uns "SPI-Dichtung" ; ich glaube es würde auf Deutsch der Wellendichtring sein. Dann meine Frage : wo kann ich diese Ringe für den Käfer finden ? Kann man sie über das Web bestellen ?
Habt ihr die genaue Bezeichnung ?
Danke vielmal im voraus
Kilian
Erol
Verfasst am: 23 Okt 2008 15:05 Titel: |
Hi Kilian,
eine Wellendichtung müsste es hinten geben, da passt bestimmt alles von den älteren Modellen mit Pendelachse. Oder meinst du die Dichtung für die Radbremszylinder? Sollte auch gleich sein.
Wenn es vorne undicht ist, (habe ich aber noch nie beim Käfer oder VW-Bus gesehen), könnte der Bremssattel lecken und müsste dann neu abgedichtet werden. Diese Variante ist aber unwahrscheinlicher.
Gruß, Erol
Kilian
Verfasst am: 23 Okt 2008 17:53 Titel: Mit einem Bild wird's besser ! |
Grüss Dich Erol und Danke fuer den Antwort.
Ich brauche ein bisschen Zeit, um alles zu kapieren und übersetzen...
Ich weiss nicht genau, wass die Dichtung für die Radbremszylinder ist. Ich glaube aber, es ist genau, wass Du mit dem Lecken des Bremssattels meinst. Um gut verstanden zu werden, habe ich den Rad abgenommen ; siehe unter das Bild.
Laut einem Freund ist die Dichtung, die gegen dem Schraubenzieher liegt, undicht geworden.
Wie heisst genau das Stück und wo kann ich mir so eins kaufen ?
Danke nochmal
Erol
Verfasst am: 23 Okt 2008 19:31 Titel: |
HI,
ist also die Hinterachse, wie ich mir gedacht habe... Schau mal auf http://www.vw-classic.net/pcat1200/index2.html nach.
Es muss eins von den Teilen des Katologs sein.
Die Dichtungs heißt glaub ich Achswellendichtung.
Bestellen kannst du auch bei http://www.vw-classic.net/ .
Vielleicht gibt es das Teil auch bei Manfred (der, der diese Seite hier macht).
Sonst über all da, wo es Käferteile gibt...
z.B. www.custonspeedparts.com oder Käferland.de usw.
Gruß, Erol
Erol
Kilian
Verfasst am: 23 Okt 2008 19:52 Titel: |
| Wunderschön ! Danke vielmal.
