Das Generator Kontrolllicht leuchtet immer dann wenn die Hauptbeleuchtung eingeschaltet ist und die Motordrehzahl hoch geht,d.h. ab ca.80-90 km/h. Die Anschlüße an der Lichtmaschine hab ich schon überprüft. Ich hab auch schon mal gedacht das es sich um Massefehler im Stromverteiler oder Tachobereich handelt.
hatte das gleiche Problem... war damit beim Bosch-Dienst und die befanden meine Lima für voll funktionsfähig... das "Glimmen" war trotzdem da...
dann hab ich alle (und zwar wirklich alle) Masseverbindungen gereinigt und mit Kupferpaste versehen (besonders die unter dem Wagen - Getriebe/Fahrgestell) ...
daraufhin war es schon viel besser....
...dass das Lämpchen nun gar nicht mehr aufglimmt, habe ich letztendlich dem regelmäßigen, vollständigen Aufladen der Batterie zu verdanken...
Danke das bringt mich weiter. Die Masseverbindungen werde ich reinigen und mit Kontaktfett versehen. Die Batterie könnte auch eine mögliche Ursache sein (Alter und häufiger Kurzstreckenbetrieb.
