Verfasst am: 26 Feb 2010 9:46 Titel: Dichtungsaustausch
Habe gerade festgestellt, dass die Durchführungsdichtungen der Scheibenwischerachsen zerbröseln.
Fragen:
-welche Teile und in welcher Reihenfolge müssen ausgebaut werden um die Dichtungen auszutauschen?
- brauche ich Spezialwerkzeug?
- wie lange dauert so etwas?
- was kostet es ca.,wenn ich es von einer Werkstatt machen lasse.
1. Abdeckung vom Scheibenwischerarm abheben z.B. mit einem kleinen Schraubendreher (Kunststoffkappe)
2. Die dahinter befindliche Mutter (10er Schlüsselweite) abschrauben.
3. Scheibenwischerarm abheben (löst sich meist nach 2-3 mal hinund herklappen)
4. Darunter befindliche Mutter (13er oder 15er Schlüsselweite) abschrauben und mit großer Unterlegscheibe abnehmen.
5. Nun fällt das Wischergestänge schon fast in den Kofferaum. D.h. du kannst es nach innen schieben und die Dichtgummies der Wellen liegen frei.
6. Dichtgummies herauspulen und neue einsetzen (um die Bohrung herrum evtl. Rost entfernen und Korrosionsschutz[-Fett] auftragen).
7. Wellenführungen reinigen (ggf. entrosten) leicht einfetten und
Wischergestänge wieder durch die neuen Dichtungen schieben.
8. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder montieren.
9. Ich lasse ganz gerne den Wischermotor bevor ich die Wischerarme montiere laufen und sprühe während dessen Caramba auf die drehenden Wellenstümpfe.
10. Anschlißend noch etwas Schmierfett auf den Übergang von Wellenstumpf zur Laufbuchse und Wischerarme drauf.
WICHTIG: Die 10er Muttern nicht zu fest anziehen. Die Wellen brechen gerne.
Hinweis:
Es ist ratsam im Kofferaum etwas wie ein Stück Karton oder ein
Tuch unter den Scheibenwischermotor mit seinem Gestänge zu legen, um einen möglichen Kurzschluss durch die während der Montage abgesenkte Mechanik zu vermeiden. Alternativ kann natürlich auch die Batterie abgeklemmt werden.
das kannst Du sicherlich selbst.
Schau unter: http://www.volkswagen-classic-parts.de/
dann: Ersatzteilkatalog Käfer
dann: Hauptgruppe 9, -> Scheibenwischer, -motor, -waschanlage
da hast Du schon einmal ein Bild
und dann noch bei Hauptgruppe 9 -> Scheibenwischer,.... die Ziffer 62/62A anklicken, da kommt auch noch der Text.
Vielleicht geht es auch einfach, aber mir hilft das immer.
Edit: Oder so wie mein Vorredner, gerade einmal 3 Minuten schneller als ich
