| 1600i Type 2c bus :: Lenkung ,Käfer außer Kontrolle |
BlackJack
Anmeldungsdatum: 13.05.2008 Beiträge: 8 Wohnort: Wilhelmshaven
Verfasst am: 03 Mai 2010 10:43 Titel: Windabweiser entfernen - aber wie? |
Hallo!
Ich muss bei meinem 96er Mex (mit Faltdach) den Windabweiser entfernen, da sich darunter Rost befindet.
Kann mir jemand sagen, wie man den Windabweiser entfernt? Wir haben schon probiert, die von oben zu sehenden Schrauben zu drehen. Leider passiert da nichts. Wir wissen nicht, ob sich zwichem dem Innenhimmel und dem Dachblech was befindet, was man evtl. irgendwie beim Drehen festhalten muss.
Muss ich jetzt den ganzen Dachhimmel abmachen, nur um den Windabweiser zu entfernen?? Hoffentlich nicht.
Wäre super, wenn mir jemand antworten könnte.
RRKäfer
Verfasst am: 03 Mai 2010 14:30 Titel: |
welches Faltdach meinst DU???
Ev. mal ein Foto einstellen.
_________________ Grüße Ralf
Reg.Nr. 169
BlackJack
Verfasst am: 03 Mai 2010 14:43 Titel: |
Ich habe ein Faltdach von Hollandia.
Ein Foto muss ich erst noch machen - dann lade ich es hoch.
BlackJack
Verfasst am: 03 Mai 2010 16:48 Titel: Foto |
| Hier nun das Foto des Windabweisers
Anmeldungsdatum: 25.01.2009 Beiträge: 31
Verfasst am: 04 Mai 2010 17:28 Titel: |
| Hallo Black Jack...der Windabeweiser ist geschraubt, dazu musst Du den Innenhimmel vorne ein Stück entfernen... dazu die Innenleiste vom Faltdachrahmen lösen. Innen befinden sich Hutmuttern ,denn die Schrauben gehen durch das Dach....Die Fronscheibe muß nicht raus !!....Grüsse Werni PS : Ist das Faltdach aus Stoff ??
BlackJack
Verfasst am: 04 Mai 2010 18:56 Titel: Windabweiser |
| Hallo, schaut aber nach Stoff aus . Bist Du Dir sicher aus Vinyl ?? Da sind doch Nähte ? Grüsse Werni
BlackJack
Verfasst am: 04 Mai 2010 19:03 Titel: |
| Also Stoff kann ich ausschließen. Es fühlt sich eher nach "Gummi" an.
BlackJack
Verfasst am: 05 Mai 2010 6:46 Titel: |
| Habe vorhin noch mal genauer hingesehen. Das Faltdach hat keine Nähte. Das sieht eher aus wie "zusammengedrücktes" oder "geschweistes" Vinyl / Gummi.
