Verfasst am: 26 Feb 2008 12:31 Titel: Achsrohre/Achswellen vom Pendelachsgetriebe gesucht
ich suche 2 Achsrohre für das Pendelachsgetriebe vom 1600i.
So viel ich weiß, unterscheiden die sich in der Aufnahme an den Schwertern zum frühren Pendelachsgetriebe. Evtl. nehm ich auch ein kompl. Pendelachsgetriebe
Grüße
AS
Es gibt da zwar einen kleinen aber feinen Unterschied, aber die alten Achsrohre passen auch auf den 1600i und auch umgekehrt. Du kannst alle Rohre wahlweise kombinieren, es passt alles zusammen.
Die neueren 1600i haben die Blechhalbkugelkalotte aus einem Stück gefertigt und auch noch einen zusätzlichen Dichtring, die alte Version ist zweiteilig geschweißt und ohne Dichtring. Aber passen tun beide
lt Aussage von CSP haben die 1600i Achsrohre eine ander Schwertaufnahme. Das heisst, dass die Löcher der Achsrohraufnahme von frühen Pendelgetrieben nicht an die Schwerter vom 1600i passen. Zumindest hab ich Schwerter bei denen die Achsrohre des alten Pendelgetriebes nicht anzuschrauben gingen da die Löcher weiter vom Rohr entfernt sind.
Grüße
AS
Nö, das ist Quatsch. Ich habe im 1600i die originalen Schwerter und ein völlig anderes Getriebe drin, hatte vorher deutsche und dann wieder 1600i Halbachsen drin und dann wieder andere Schwerter drin... da ist kein Unterschied!
Es sei denn, jemand meint die uralten Pendelachsen aus den 50/60er Jahren... die passen wirklich nicht.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an.
Habe auch ein 70er, 1500er Getriebe drin. Das passt von den Antriebswellen und Schwertern ohne was zu ändern!
Evtl. muss die Getriebeaufhängung zum Rahmentunnel geändert werden.
Das ist abhängig vom Baujahr.
