| New member, need help with timing :: Einzeldrosselklappensteuerung |
ACD51143
Anmeldungsdatum: 04.11.2007 Beiträge: 12 Wohnort: 73432 Aalen
Doc
Anmeldungsdatum: 08.05.2008 Beiträge: 108 Wohnort: Bibertal/Anhofen
ACD51143
Verfasst am: 16 Mai 2008 9:47 Titel: CO-Wert |
danke für deinen Kommentar. Fehlerspeicher wurde in der VW Werkstatt ausgelesen und kein Fehler angezeigt. Wie kann ich feststellen, ob die Lambdasonde richtig arbeitet ? Dein Angebot könnte ich erst im Urlaub/ Juli 2008 annehmen, da ich noch Brötchen verdienen muss.
Gruß und Danke
Lutz
_________________ Eintrag 295
cdsepp
Anmeldungsdatum: 17.05.2008 Beiträge: 1
Verfasst am: 17 Mai 2008 22:26 Titel: |
ich habe ein ähnliches Problem mit einem 1600i Käfer BJ 1996. Der schafft auch die AU nicht, im Leerlauf ca. 3 % CO geht dann sogar noch weiter rauf bei höherer Drehzahl. Ich habe dann Anfang April beim Manfred Graf einen Diagnosekit bestellt, der ist aber leider immer noch nicht da. Außerdem hat einer ne Ahnung was mit dem los ist? Ich kann den schon seit 5 Wochen nicht erreichen, weder per Telefon noch per E-Mail. Da ich also selber keinen Diagnosekit habe, habe ich dann einfach einen 1600i Fahrer aus meiner Gegend kontaktiert (auf 1600i.de rausgefunden). Wir hatten uns dann getroffen und den Käfer an die Diagnose angeschlossen. Nach anfänglicher Schwirigkeiten (defekte Sicherung, loser Stecker am bereits getauschten Relais 30) konnten wir dann eine Verbindung herstellen und 7 gespeicherte Fehler löschen. Aber trotzdem bei der AU wieder kein Erfolg. Dann nochmal Auspuff auf Undichtigkeiten durchsucht. Laut Rechnung wurden letztes Jahr im Sommer eine neue Lambdasonde und Temperaturfühler eingebaut, die kann man also eigentlich ausschließen. Hat es Sinn den Benzindruck zu prüfen lassen? Ich weiss fast nicht mehr was ich noch machen soll.
Grüße
cdsepp
