Help! :: Ausgleichsbehälter zerbrochen, was nun? |
Autor |
Erol
Nach oben |
Timo
Verfasst am: 06 Jun 2008 18:47 Titel: |
Hi Erol,
das Getriebeöl würde ich so oder so mal direkt wechseln.
Einerseits ist das originale von relativ schlechter Qualität, andererseits gibt es das Gerücht, dass nicht genug eingefüllt wurde, da die 1600i beim Transport ab Werk "hochkant" in Containern verfrachtet wurden und es sonst ausgelaufen wäre. Wenn der Importeur das dann nicht korrigiert....
Aber wie auch immer, es ist ja kein Geheimnis, dass viele Probleme mit dem Getriebe haben und das ist wohl meist auf das Öl zurückzuführen.
Deshalb: Wechseln!
Es wird Castrol GLI5 empfohlen, hab ich auch drin.
Gruß, Timo
_________________ Register-Eintrag No. 309
Nach oben |
S.Gonzales
Anmeldungsdatum: 16.09.2007 Beiträge: 5
Verfasst am: 08 Jun 2008 8:47 Titel: |
Hallo Erol!
Wenn möglich dann wechsel das Getriebeöl in nächstmöglicher Zeit, das Motoröl auch. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen das die originale Erstbefüllung nicht so gut ist. Die Öle sind unter anderem dünnflüssiger als unsere hier erhältlichen Öle und scheinen dem Motor und Getriebe nicht dauerhaft gut zu tun. Nach dem Wechsel hat sich das Geräusch der Hydrostössel drastisch verbessert, ebenfalls das Getriebegeräusch, der Wagen wurde deutlich leiser.
Unter 1600i.de findest Du auch eine Tabelle in Excel-Format für alle nötigen Wartungsintervalle.
Allzeit gute Fahrt
S.Gonzales
Nach oben |
Erol
Nach oben |
Douglas Hanauer
Anmeldungsdatum: 23.09.2007 Beiträge: 77 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: 11 Jun 2008 22:33 Titel: Geriebeöl wechseln |
Wechsel das Öl sofort!!!
das Öl was ab Werk drin ist, ist ein Einfahröl, das alllerspätestens nach 500Km gewechselt werden muß!
Ich habe damals mein Öl nach 70Km gewechselt (bin direkt vom Händler zum Ölwechsel gefahren) das Ergebins ist, das das Getriebe auch nach 158800 KM noch schaltet wie am ersten Tag.
_________________ Gruß aus Karlsruhe
Douglas
Reg.Nr. 80
Old Bugs never die, they only get lower
Nach oben |
Erol
Nach oben |
