Hallo Siegfried,
geht ganz einfach.
Am Tacho hinten (im Kofferraum) Lampensockel mit der Hand oder Flachzange herausziehen, Birnchen wechseln und wieder einstecken.
Die Fassung ist aus Metall (siehe Foto).
Nicht am Kabel herausziehen, bzw, wenn man den Kabelstecker abzieht, nicht an der Anschlusslasche herausziehen!!!
In der Fassung ist eine Feder, welche die Birne hält. Wenn Du an dem Kabel oder der Lasche ziehst könnte die Birne in den Tacho fallen.
Also, aussen am Ring ziehen !!!
_________________
Grüße Ralf
Reg.Nr. 169
