| Und es ging schneller als gedacht...... :: Reperaturanleitung 1600i |
		| Autor | Nachricht |
		| Lüki
 Anmeldungsdatum: 29.05.2010
		| Nach oben |  |
		| Red1600i
 Anmeldungsdatum: 07.10.2007
		| Nach oben |  |
		| Lüki
				|  Verfasst am: 29 Mai 2010 18:50    Titel: |   |
				| Hervorragend! Danke für den Tip.
		| Nach oben |  |
		| Peter Schaaf
 Anmeldungsdatum: 24.04.2008
				|  Verfasst am: 31 Mai 2010 0:52    Titel: |   |
				| Ich würde erstmal warten mit den Hydrostösseln. Wie lange hast Du den Motor laufen lassen? Das Klappern der Hydrostössel kann unter Umständen lang anhalten (30-40km oder mehrere Tage) wenn das Auto lange nicht bewegt wurde. Die Hydrostössel sind in den seltensten Fällen kaputt!
 Peter
		| Nach oben |  |
		| KaBee
 Anmeldungsdatum: 15.05.2009
				|  Verfasst am: 31 Mai 2010 9:13    Titel: Langsam, langsam |   |
				| Nach langer Standzeit ist es normal, dass die klappern.
 Ölwechsel machen und dann neues Öl rein (billiges 15 W 40 reicht vollkommen). Dazu eine halbe Flasche "Hydrostößel-Additiv" von Liqui-Moly, fertig. Dann mal ordentlich auf die Bahn und heiß fahren.
 Deshalb braucht man doch nicht gleich neue Stößel kaufen.
 MfG
 KaBee
 _________________
 Karsten
 Register-Eintrag Nr. 166
		| Nach oben |  |
		| espresso
 Anmeldungsdatum: 18.11.2009
				|  Verfasst am: 02 Jun 2010 17:17    Titel: |   |
				| Hallo, das Klappern nach längerer Standzeit ist unschön, aber wohl nicht zu vermeiden. Ich muß nach der Winterpause meistens ca. 20km fahren, bis die Hydros entlüftet sind; hatte aber auch schon bei einem Freund eine Fahrstrecke von sage und schreibe 70km, bis die Hydros leise waren. Minutenlanges Hochdrehen im Stand nützt gar nichts (schon mehrfach getested).
 ALSO, erstmal fahren und horchen, normalerweise klappt das.
 Gruß aus dem Schwabenland
		| Nach oben |  |
		| Guido
 Anmeldungsdatum: 18.09.2007
				|  Verfasst am: 02 Jun 2010 22:02    Titel: |   |
				| ich kenne das längere Klappern der Stößel nach Winterpausen auch. Die letzten Jahre war das aber ganz harmlos. Das kann also mit der Zeit auch besser werden.
		| Nach oben |  |
		| werni
 Anmeldungsdatum: 25.01.2009
				|  Verfasst am: 06 Jun 2010 19:16    Titel: Klappern |   |
				| Nach der Winterpause immer klappern !! Fahr auf die Autobahn und fahre min. 30 - 40 Km mit Vollgas !! Es klappert furchtbar !!  Normalerweise würde ich den ADAC holen..... aber nach dieser Fahrt wird das Klappern merklich leiser und danach ist es weg !! Ölstand muss auf die oberste Markierung Ölmessstab.......... Grüsse Werni
		| Nach oben |  |
