Diagnose und CO
Tankentlüftung :: MAJOR LOSS OF POWER
Autor Nachricht
mautze
Anmeldungsdatum: 16.06.2010
BeitragVerfasst am: 16 Jun 2010 3:31    Titel: Diagnose und CO Antworten mit Zitat
Hallo Lieber Käfer Gemeinde,
ich bin ein begeisterter Trike Fahrer und habe nun nach vielen Jahren
TrikeMieten, mir endlich eins zugelegt. Doch damit kommen eine menge
Fragen zu dem Thema auf. Was die normalen Käfer Motoren angeht habe ich keine Probleme die habe ich im Griff doch nur der 1600i macht mir ein wenig sorgen wegen dem fehlenden wissen. Nun habe ich mich schon soweit das Internet es her gibt mich eingelesen doch 2 Fragen konnten nicht abschließend beantwortet werden und deswegen hoffe ich auf eure Hilfe.
1.) Mir ist klar das ich ein Adapter + Software für das Steuergerät brauche. Leider kann ich das was auf der Seiter 1600i.de angeboten wird nicht nehmen da ich diesen 2x2 Stecker habe. Habt ihr eine empfehlung welches ich kaufen sollte?
2.) Bei einem Vergaser Käfer Motor soll der CO wert ja zwichen 2 + 4% sein.
Welche vorgaben gibt es für den 1600i und wie wird dies eingestellt?
Lieben Dank und Lieber Grüße aus dem schönen Berlin.
Mautze
Nach oben
Doc
Anmeldungsdatum: 08.05.2008
BeitragVerfasst am: 16 Jun 2010 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Mautze,
erstmal gratulation zum Trike.
Wenn du da einen 2x2 Anschluß hast, dann müsste es eigentlich ein Boom Trike sein, oder ?
Und wenn dem so ist, dann ist an dem Kabel zwischen diesem 2x2 Stecker und dem Steuergerät noch eine Steckkupplung. Diese besteht aus der 3-poligen 1600i Diagnosebuchse und einem 3-poligen Stecker.
Boom hat diese 2x2 Kabel extra machen lassen und verbaut, damit eigentlich fast jede Werkstatt die Diagnose machen kann. Die 2x2 waren in sehr vielen älteren Audis verbaut.
Und wnn du das 2x2 Kabel abziehst, dann hast du den org. 1600i Anschluß. Eigentlich clever.
Beim CO kannst und musst du nichts einstellen. Das macht das Steuergerät automatisch. Der CO Wert im Leerlauf am Ausgang des Kat's
liegt meist unter 0,1 bei betreibswarmem Motor.
Schönen Gruß
_________________
Register Nr. 336
Nach oben
mautze
BeitragVerfasst am: 09 Jul 2010 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
habe den Stecker gefunden. Der 2x2 ist wirklich nur ein Adapter und seteckt an dem 3Poligen.
Lieben Dank
Mautze
Nach oben
Seite 1 von 1
Ähnliche Beiträge
Keine neuen Beiträge Diagnose-Adapter Guido Technique - Technik 0 05 Sep 2009 19:17 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge VAG DIAGNOSE Alva Technique - Technik 3 19 Apr 2010 12:46 Letzten Beitrag anzeigen
(co) 2011 www.1600i.de
Hosted by 1600i.de
