| Anlasser dreht nicht, klackt nur. :: 1600i - Ventilbestückung der Zylinderköpfe |
maddin
Anmeldungsdatum: 21.06.2009 Beiträge: 18 Wohnort: Nähe HH
Verfasst am: 21 Jun 2009 10:20 Titel: 5,5J15 felge mit ET34 |
Hallo Zusammen,
ich fahre auf meinem Mexiko- Käfer eine 4,5J15 mit ET34, glaube ich, mun habe ich mit eine Stahlsportfelgen 5,5J15 ebenfalls mit ET34 gekauft!
Viele meinten dass ich eine ET25 benötige!
Meiner Meinung nach wird doch aber bei gleichbleibender ET meine 5,5" felge an jeder seite um 0,5" breiter, richig
Habe mir sagen lassen das dies mit der Begrenzung des Lenkeinschlags zu korrigieren wäre?
Was benötige ich für's eintragen? Möchte gern 195/60 fahren, geht das überhaupt?
Gruß maddin
1303city
Anmeldungsdatum: 24.01.2008 Beiträge: 109 Wohnort: Sankt Augustin
Verfasst am: 21 Jun 2009 11:40 Titel: Vorsicht |
bei meinem original belassenem 1600i haben die 5 1/2 J15 ET34 Stahlsportfelgen vorne nicht gepasst, sie sind am Bremssattel hängengeblieben, bzw. liessen sich gar nicht montierten.
Erst nach Umbau auf die deutsche Scheibenbremsanlage ging es, die Spur der Mex.-Scheibenbremse ist ca. 7mm schmaler je Seite, daher ist das mit den ET25 Felgen wahrscheinlich richtig.
Wie gesagt, habe auf das deutsche Scheibenbremssystem umgerüstet (hatte ich noch inne Garage rumliegen).
Gruß Peter_________________ mit luftgekühltem Gruße
___________________________
Register-Nr. : 316 und 427
1600i Original (209423) Ers. Motor 233372
und 1303Cabriolet US-Ausführung mit 1600i (041266) nachgerüstet Ers. Motor 217917
www.1303city.de.tl |
RRKäfer
Verfasst am: 21 Jun 2009 15:01 Titel: |
als ich meinen 1600i gekauft habe waren 5,5x15 ET 34 montiert.
Da schleift nichts.
Habe allerdings auch 155x15 / 82 Reifen darauf. Das steht so im Brief.
Demnächst möchte ich 5,5x15 ET 25 montieren. Allerding darf das Hinterrad vom Umfang nicht kleiner werden.
_________________ Grüße Ralf
Reg.Nr. 169
1303city
Verfasst am: 21 Jun 2009 16:11 Titel: Wirklich als Sportfelge? |
waren es denn auch Sportfelgen? oder Radkappenfelgen?_________________ mit luftgekühltem Gruße
1303city
Verfasst am: 23 Jun 2009 5:49 Titel: |
wenn du ja nicht so weit weg wohnen würdest, hätte ich gesagt, komm vorbei und wir probieren es aus.
Ich fahre 5 1/2 J15 ET34 Stahlportfelgen mit 185/65 15 Winterreifen auf umgerüsteter Bremsanlage, weils es bei der originalen nicht gepasst hat.
Seltsamerweise hats mit Originalbremsanlage aber bei den ATS Alufelgen 5 1/2 J15 ET 34 gepasst._________________ mit luftgekühltem Gruße
maddin
Verfasst am: 23 Jun 2009 8:04 Titel: |
was bedeutet umgerüstete Bremsanlage, ist da der Mmbau auf deutsche Bremsscheiben gemeint?
Gruß maddin
LarsE
Anmeldungsdatum: 10.10.2008 Beiträge: 50
Verfasst am: 23 Jun 2009 14:31 Titel: |
Moin Moin,
ich fahr auf den original Bremsen die 5 1/2 x 15 ET 25 Stahlsportfelgen. Funktioniert allerdings nur, wenn du die Bremssättel ohne diesen angegossenen Hubbel hast. Diese waren bei mir schon drauf, ob die Sättel jetzt original oder nicht sind kann ich da nicht sagen. Der Platz zwischen Sattel und Felge ist aber schon sehr gering.
Gruß Lars
Okay 1600i
Anmeldungsdatum: 06.04.2009 Beiträge: 4
Verfasst am: 24 Jun 2009 16:56 Titel: |
Hallo Maddin,
ist denn Dein Fahrzeug tiefer gelegt, oder ists original? Hab Tieferlegungsachschenkel mit Original-Scheibenbremsen und 5,5 15 ET25 Radkappenfelgen mit 175/65 auf der Vorderachse. Es schleift nix dort. Bei ET34 müsste je nach Reifenbreite eventuell der Lenkeinschlag begrenzt werden.
Schau doch mal bei CSP vorbei, die haben dort einen Felgenrechner. Bei flat4 gibts auch etwas zum nachlesen bezüglich Rad-Reifen-Kombination.
Mit luftgekühlten Grüßen
maddin
Verfasst am: 25 Jun 2009 8:16 Titel: Moin Okay |
ich habe einen standard 1600i, jedoch keine ahnung ob der nun schon einen Umbau auf dt. Bremsschíben erhalten hat, wenn es das überhaupt gibt. Ein Händler in meiner nähe bietet folgendes an:
Bremsscheiben-Umrüstsatz
Bremsscheiben-Umrüstsatz, vorne, Mexiko / Deutsch, 8.94-, Mit diesem Umrüstsatz für vorne kann ein Mexiko-Käfer auf herkömmliche Bremsscheiben umgerüstet werden. Es wird außerdem eine Spurverbreiterung von 10mm erreicht. Der Satz beinhaltet 2 Nabendeckel, 2 Satz Radlager, 2 Klemmmuttern, 2 Bremsscheiben, vorne und einen Befestigungssatz für die Scheibenbremse.
Braucht man sowas, dann könnte ich doch durch die Spurverbreiterung von 10 mm die sonst üblichen ET25 gegen meine neuen ET34 tauschen, oder ?
Ist bei diesem Umbausatz auch irgendwas bei den bremszangen geändert, lzt. beschreibung eher nicht, oder!?
Gruß Martin
1303city
Verfasst am: 25 Jun 2009 9:30 Titel: |
die Diskussion geht nicht in die richtige Richtung, da hast du recht.
bei der originalen mexikanischen Scheibenbremse ab bj 94 wird die Bremsscheibe wie z.b. beim Golf, separat an der Nabe befestigt.
Bei der "deutschen" Scheibenbremse sind Nabe und Bremsscheibe ein einziges Teil. Und hievon rührt auch die unterschiedliche Spurweite.
Weiterhin ist auch die Befestigung der nabe unterschiedlich, bei der mexikanischen Scheibenbremse ab bj 94 wird die Nabe mit Mutter, Kontermutter und Sicherungsblech befestigt, bei der "Deutschen" nur mit der Klemmmutter.
Der Bremssattel und die Radlager sind baugleich, bzw. haben die gleichen Abmessungen.
Das Angebot des Händlers geht schon in ordnung, und enthält alle Teile, die du brauchts, denn der Bremssattel kann weiter verwendet werden.
Nur als Hinweis, bei mir waren ebenfalls die Kolben in den Bremssätteln fest, so daß ich diese beim Umbau auch gleich erneuert habe.
Als weiterer Hinweis noch, du musst die Sitzringe der Radlager in die Bremsscheibe eintreiben, wenn du so etwas noch nicht gemacht hast, lass dir lieber helfen.
Viel Glück dabei._________________ mit luftgekühltem Gruße
BigBadWolf
Anmeldungsdatum: 15.09.2007 Beiträge: 29 Wohnort: Highlands of Wuerttemberg & Elsass
Verfasst am: 25 Jun 2009 16:47 Titel: |
habe meinen 1600i 1995 gekauft und im Frühjahr 1996 5,5J15-Felgen (die Vierstern-Sportfelgen von VW) (ET34) mit 195/60R15-Reifen montiert und eintragen lassen (damals beim TÜV in Rastatt). Musste anschließend noch den Lenkeinschlag etwas begrenzen lassen (der gute TÜV-Mann hat es mir einfach geglaubt, dass ich es machen würde) und das war's. Mein 1600i hatte damals noch die Original-Mexiko-Müll-Bremssättel drauf, es hatte nirgends etwas gestreift. Später (Herbst 1997) musste ich dann ATE-Sättel montieren (die anderen waren fest!) und auch mit denen hat nix gestreift. Bremsscheiben hab ich einmal gewechselt, es sind noch die Mex-Scheiben. Gab bisher damit nie Probleme...
maddin
Verfasst am: 26 Jun 2009 8:05 Titel: |
Hallo an Alle,
vielen Dank für die unfangreiche Hilfe, ich werde jetzt einfach mal einen Reifen aufziehen und vorne anbauen und sehen was passiert!
Es ist wohl an dieser Stelle schwer zu ermitteln was bei meinem eingebaut ist und was evtl. schleift, stört oder eben nicht!
Danke schonmal, melde mich dann später nochmal wwenn's verbaut ist!
Ein schönes Wochenende!
Gruß Martin
1303city
Verfasst am: 26 Jun 2009 22:37 Titel: |
das ist die beste idee.....
wie gesagt, wenn wir beiden nicht so weit auseinander wohen würden hättest du es auch bei mir probieren können.._________________ mit luftgekühltem Gruße
