| Lima Kohlen Teilenummer :: Poor acceleration |
Zottl
Anmeldungsdatum: 09.11.2007 Beiträge: 6 Wohnort: Mainz, Trier, Aachen
Verfasst am: 09 Nov 2007 16:33 Titel: Schlüssel für Wegfahrsperre defekt |
Guude,
bei meinem Mexikokäfer funzt einer der Schlüssel für die Wegfahrsperre nicht mehr. (Dieses kleine silberne runde Kopfding, was ausschaut wie ne Batterie und welches man neben dem Lenkrad an so einen Sensor drücken muß damit man das Schätzelchen starten kann).
Könnte das daran liegen, daß die Batterie des Käfers zwischenzeitlich komplett leer war?
Passiert sowas öfters?
Und kann man den funktionsuntüchtigen Wegfahrsperrenschlüssel wieder reaktivieren, resetten, neukodieren?
Die Werkstatt meines Vertrauens will mir gleich die komplette Wegfahrsperre inkl Sendern tauschen. Wollt aber erstmal nach Alternativen horchen.
Thx schonmal
und luftgekühlte Grüße
Zottl
Verfasst am: 09 Nov 2007 18:01 Titel: |
| Mach halt eine neue Batterie rein... CR2032 Lithium 3V
Manfred Site Admin
Anmeldungsdatum: 12.09.2007 Beiträge: 99 Wohnort: Bibertal/Anhofen
Verfasst am: 09 Nov 2007 20:25 Titel: |
Hallo Zottl,
ein Baujahr deines Käfers wäre ja evt. hilfreich.
Meinst du einen Transponder wie ihn die Käfer der letzten Modelljahre haben ?
Selbst wenn deine Werkstatt da alles wechseln würde, müssten sie die entsprechenden Transponder auch programmieren.
Wenn du davor dauerhaft Ruhe haben willst (es kann auch mal sein, das z.B. nach einem Battriewechsel einfach gar nichts mehr geht und die Wegfahrsperre sich im elektronischen Nirwana befindet), dann hilft nur der Ausbau der Wegfahrsperre. Diese sitzt hinten (neben dem Steuergerät) unter der Seitenverkleidung. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ansonsten kann man versuchen die Transponder neu zu programmieren.
Hier die originale Anleitung dazu:
Programmieren und Löschen von Transpondern
1. Zünden Sie und schlten Sie die Zündung wieder aus
2. Deaktivieren Sie das System mit Hilfe des ROTEN Transponders. Entfernen Sie den Transponder von der Antenne.
3. Innerhalb von 5 Sekunden muss die Zündung 5 mal erfolgen. Beenden Sie den Schritt mit dem Abschalten des Motors.
4. Nähern Sie den ROTEN Transponder der Antenne innerhalb von 10 Sekunden und entfernen Sie ihn wieder.
5. Nähern Sie den ersten schwarzen Transponder der Antenne innerhalb von 10 Sekunden und halten Sie ihn 3 Sekunden lang.
6. Nähern Sie den zweiten schwarzen Transponder der Antenne innerhalb von 10 Sekunden und halten Sie ihn 3 Sekunden lang.
7. Nähern Sie den dritten schwarzen Transponder der Antenne innerhalb von 10 Sekunden und halten Sie ihn 3 Sekunden lang.
8. Nähern Sie den vierten schwarzen Transponder der Antenne innerhalb von 10 Sekunden und halten Sie ihn 3 Sekunden lang.
9. Das System beendet die Programmierung nach der Programmierung des vierten Transponders oder 10 Sekunden nach der Programmierung des ersten, zweiten oder dritten Transponders.
Schönen Gruß
_________________ 1600i Register N° 001
quiter
Anmeldungsdatum: 18.09.2007 Beiträge: 47
Zottl
Verfasst am: 10 Nov 2007 10:41 Titel: |
Ah, danke, Manfred!
Ja vermutlich meine ich solche Transponder. Sorry, aber ich hab wirklich keine Ahnung von sowas. Mein Käferchen ist übrigens von 1995.
Leider habe ich meines Wissens keinen roten oder schwarzen Transponder. Nur diese runden, silbernen Dinger.
Nunja, dennoch vielen Dank. Dann werde ich mal gugge, ob ich diese Wegfahrsperre nciht doch irgendwie ausgebaut kriege.
Jedenfalls nochmals vielen Dank.
LG
Zottl
Manfred Site Admin
Verfasst am: 11 Nov 2007 12:19 Titel: |
Wenn du einen 95'ger 1600i hast, hat der sicher keinen Transponder.
Dann hat er eine relativ primitive Alarmanlage und diese in deinem Fall mit Fernbedienung.
D.h. du kannst mit dem Sender die Anlage aktivieren bzw. deaktivieren.
Wenn der Sender nicht mehr geht, dann wie Red schon beschrieben hat, einfach die Batterie im Sender wechseln.
Wie das alles genau geht findest du im Bild unten.
Sollte das nicht helfen, dann einfach das Alarmmodul ausbauen und überbrücken.
Wie das geht findest du unter www.1600i.de -> Elektronik -> Alarmanlage bis ca. 1997
Es könnte natürlich auch sein, das irgendwer mal eine ganz andere Anlage installiert hat.
