Ausstellfenster hinten
AJ Motor :: Fettkappe wo kaufen ?? ( Umrüstung auf Klemm-Mutter )
Autor Nachricht
siegfried41
Anmeldungsdatum: 26.09.2007
BeitragVerfasst am: 10 Mai 2010 14:48    Titel: Ausstellfenster hinten Antworten mit Zitat
Die bei meinem eingebauten Austellfenster haben einen Alu -Rahmen. Wie kann ich im eingebauten Zustand diese in einen "schwarzen" Zustand versetzen? Zeit spielt keine Rolle.
Gruß Siegfried
_________________
1600i Register : 181
Nach oben
Anmeldungsdatum: 07.10.2007
BeitragVerfasst am: 12 Mai 2010 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
HuschiPfuschie: anschmirgeln, Spraylack... jedes Jahr.
Richtig: Glasperlstrahlen weil das Ding eloxiert ist, darauf hält fast garnichts. Nicht sandstrahlen, das wird krumm, GLASPERLEN.
Nicht mehr anfassen, grundieren mit einem Phosphat Washer, der enthält verdünnte Phosphorsäure im Härter. Damit lasierend spritzen. Danach EP Grundierfüller und Acryl oder jede andere Farbe.
Den Washer gibt's beim Lackierer oder im sehr (!) einschlägigen Lackhandel oder gleich beim Lackierer... oder im Flugzeugbau.
Ohne diesen Washer und nur mit normaler Grundierung hält es ein paar Jahre, dann unterwandert es.
Mit diesem Washer ist die Lebensdauer 20 Jahre PLUS.
Nach oben
Anmeldungsdatum: 21.04.2008
BeitragVerfasst am: 13 Mai 2010 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Geht auch einfacher, aus meiner Erfahrung:
mit Schleifpapier die Eloxalschicht abschleifen, geht leichter als man denkt.
Dadurch bekommt man auch verkratzte/ vermackte Rahmen wieder glatt.
Danach 2-K-Lack direkt aufbringen, ohne Grundierung. (Tipp von meinem Lackierer damals). Hält seit 10 Jahren ohne Probleme, kann bei Gelegenheit mal ein Bild einstellen.
Leicht nachzumachen, werd auch meine nächsten schwarzen Ausstellfenster so machen.
Der Vorteil: Man kann etwas Geld sparen, weil man auch sehr schlechte kaufen kann, wenn man Sie eh nicht mehr glänzend haben will...
Matthias
_________________
Reg. Nr. 372
Nach oben
siegfried41
BeitragVerfasst am: 30 Mai 2010 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erst einmal für die Tipps.
Besteht u.U. die Möglichkeit mit einem Klebeband (wärmeverformbar) oder ähnlichem etwas zu erreichen? Bei mir sind die Fenster eingebaut und ich will nicht wieder alles demontieren.
Gruß Siegfried
_________________
Nach oben
Seite 1 von 1
Ähnliche Beiträge
Keine neuen Beiträge Ausstellfenster links Werner Robin Technique - Technik 4 19 Feb 2010 14:37 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Ausstellfenster einbauen Erfahrungen? Ina Technique - Technik 2 12 Apr 2010 15:56 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Radlager Hinten werni Technique - Technik 5 04 Mai 2010 17:31 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Sicherheitsgurte hinten beim Ultima E... supasanne Technique - Technik 2 14 Mai 2010 8:00 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge 3-Punkt Gurte hinten nachrüsten Lufti Technique - Technik 4 08 Nov 2010 12:07 Letzten Beitrag anzeigen
(co) 2011 www.1600i.de
Hosted by 1600i.de
