VW Getriebe Kennung AM undicht
Anlasser - Hlife !!! :: welches öl soll man nehmen?
Autor Nachricht
ACD51143
Anmeldungsdatum: 04.11.2007
BeitragVerfasst am: 30 Nov 2007 13:57    Titel: VW Getriebe Kennung AM undicht Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe beim "Winterfestmachen" meines Trike festgestellt, dass das Getriebe an der Dichtung des Schaltdeckels undicht ist. Es tritt zwar sehr wenig Öl aus ( wenige Tropfen in ein paar Tagen), ist aber unschön und nervt !
Gibt es eine Möglichkeit, das Getriebe von außen- d.h. ohne Ausbau und Demontage - abzudichten. Laut VAG Werkstatt soll es so was geben. Oder muß ich doch Motor und Getriebe ausbauen ?
Lutz
No. 295
Nach oben
blackmexschrauber
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
BeitragVerfasst am: 30 Nov 2007 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Lutz,
da Du wahrscheinlich mit Schräglenker fährst wäre der Ausbau ja nicht gans so aufwendig. Wie auch immer, wenn ich jetzt den richtigen Deckel meine (auf den die Schaltkulisse zugreift, nach vorne weisend) dann ist dieser Deckel mit einer Papierdichtung (Nr. 37, Nr. 28 auch) gedichtet. Evtl. hast Du Erfolg, indem Du die Schrauben alle ein wenig nachziehst.
Wurde an dieser Stelle mit Gehäusedichtmasse (machmal bei Überholungen verwendet) gearbeitet funktioniert das meistens nicht.
Es gibt auch von Liqui Moly ein Zusatz für Getriebe und Motoröl (Ölstop).
Das Mittel hat ein Freund von mir schon mal mit Erfolg ausprobiert.
Wenn ich mich nicht irre, macht das Mittel verhärtete Gummi- und Gummiartige- Dichtungen wieder elastisch. D.h. bei einer Papiedichtung würde das dann nicht gehen.
Aber wer weiß?
Olaf
_________________
Register- Eintrag #221
Nach oben
ACD51143
BeitragVerfasst am: 01 Dez 2007 15:45    Titel: Re: VW Getriebe Kennung AM undicht Antworten mit Zitat
Hallo Blackmxschrauber,
danke für den Kommentar. Fahre tats. Schräglenkerachse und werde vermutlich im Frühjahr Motor und Getriebe ausbauen. Das Anziehen der Schrauben habe ich übrigens erfolglos probiert.
Denke mal, üblicher Getriebedichtsatz, wie er überall angeboten wird, tut`s !?
Lutz
N0.295
Nach oben
Seite 1 von 1
Ähnliche Beiträge
Keine neuen Beiträge CSP (Custom Speed Parts) Getriebe phade Technique - Technik 7 05 Feb 2008 10:06 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Auspuff ist undicht stratiii Technique - Technik 3 26 Apr 2008 8:45 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Suche langes Getriebe werni Technique - Technik 6 14 Mai 2010 12:32 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Getriebe ist launisch Roadrunner335 Technique - Technik 5 29 Jun 2010 20:56 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Getriebe -Pendelachsen wieder einbaue... Kuchen22 Technique - Technik 4 22 Nov 2010 23:49 Letzten Beitrag anzeigen
(co) 2011 www.1600i.de
Hosted by 1600i.de
