Verfasst am: 07 Feb 2008 13:23 Titel: Umbau AS auf ACD-Motor
ich habe einen AS Motor mit neuen Zylinderköpfen (doppel Kanal bleifrei), Mahle Kolben mit 1679ccm. Kann ich den zu einem ACD Motor umbauen wenn ja worauf muss ichachten?
Micha
PS: ich habe einen 1302 Speedster (no H-Kennzeichen) den ich mir fertigstellen möchte und dazu wollte ich einen ACD-Motor einbauen auch wegen der Grünen Plakette.
Ja, das geht. Du mußt aber am linken Zylinderkopf noch den Temperaturgeber unterbringen. Ich habe das als 5.tes Stößelrohr gelöst, am dritten Zylinder ist da noch gut Platz. Dann etwa noch 30cm Kabelverlängerung mit den zugehörigen Steckern/Buchsen verlegen und der Motor kann als ACD Ersatz dienen.
Was du aber anpassen mußt ist der Chip, 1684 ohne Chipanpassung läuft zwar, aber bringt nicht die erwartete Leistung. Manfred hat ihn im Programm
Hallo Micha,
theoretisch hört sich das alles vernünftig an.
Wenn du eine grüne Plakette willst, musst den Motor aber auch entsprechend eingetragen bekommen. Hast du das schon mit deinem zuständigen TÜV geklärt ?
Ich könnte mir Vorstellen, dass es nicht ganz einfach wird. Du hast ja auf deinem Motorblock "AS" und nicht "ACD" stehen. Bevor du diese Aktion machst, würde ich das abklären und mir das evt. auch schriftlich geben lassen.
Nee habe ich noch nicht aberim Zweifellsfall gibt es ja auch noch flüssig Metall
Der Aufwand den ich da betreiben muss finde ich aber nicht so schlimm,
habe gerade mit einer Firma gesprochen die wollen eventuell das HJS Kat System wieder zum leben erwecken.
