Umbau AS auf ACD-Motor :: Hydrostößel klappern bei hoher Geschwindigkeit |
Autor |
Stalli65
Anmeldungsdatum: 04.02.2008 Beiträge: 3
Verfasst am: 09 Feb 2008 18:21 Titel: Steuergerät und Alarmmodul!!! Hilfe! |
Hallo erstmal!!
Ich habe ein Problem mit meiner Alarmanlage!!
Meine Benzinpumpe schaltet sich nicht ein, und ich bekomme auch kein Signal vom Pin3 des Steuergerätes!! (Bei mir funktioniert es nicht einfach die Alarmsteuergerät Pins 22 und 23 zu verbinden!! Ich muss direkt mit Maße auf den Pin 23 gehen dann läuft sie!
Ich kann meine Benzinpumpe zwar mittels Masse kurzschließen, jedoch habe ich mir extra ein neues Alarmmodul gekauft um meine Alarmanlage wieder in Schuss zu bekommen aber die Ansteuerung fehlt!!
Wenn ich direkt am Hauptsteuergerätstecker auf den Pin3 Masse anlege funkt. die Benzinpumpe auch, dass heißt es liegt 100% nicht an den Kabeln!!
Was soll ich machen??
Ist das Steuergerät kaputt??
MfG Stalli
Nach oben |
Verfasst am: 09 Feb 2008 19:18 Titel: |
Yep, dann ist das Steuergerät defekt. Hat da jemand an der Alarmanlage rumgemurkst?
Manfred kann das aber reparieren... ist ja nur ein Transistor abgeraucht.
Nach oben |
Timo
Nach oben |
Stalli65
Verfasst am: 09 Feb 2008 20:50 Titel: |
Das neue Alarmmodul (mit Funk) habe ich per Zufall bei E-bay gefunden!!
Ich habe schon lange nach einem Gesucht es aber irgendwann
aufgegeben!
Und vor 2 Wochen ca. habe ich es wieder probiert und um 29Euros gefunden!!
Glück!
Welcher Transistor das ist könnt ihr mir nicht sagen, oder??
MfG Stalli
Nach oben |
Timo
Verfasst am: 09 Feb 2008 21:08 Titel: |
Doch, schon.
Der Manfred hat mir mal ein Pic geschickt, auf dem der zu erkennen ist.
Denke mal, er hat nichts dagegen, wenn ich es hier poste...
Du siehst, es ist ein SMD-Transistor. Man sollte sich da nur dran wagen, wenn man weiss, was man tut, sonst ist schnell mehr kaputt, z.B. Pads der Platine.
Du solltest schon Erfahrung mit dem Löten haben, ansonsten lass es lieber machen, z.B. von Manfred
Falls Du aus der Nähe von Aachen kommst, könnte ich Dir das auch reparieren, hab ne Rolle dieser Transistoren auf der Arbeit liegen, anderenfalls richte Dich an unseren Webmaster.
Gruß, Timo
_________________ Register-Eintrag No. 309
Nach oben |
Stalli65
Nach oben |
Timo
Nach oben |
