Need Help Please -- Fuse Location for ECU :: ACD in 1303 |
Autor |
blackmexschrauber
Anmeldungsdatum: 02.10.2007 Beiträge: 60 Wohnort: 51515 Kürten
Nach oben |
Guido
Anmeldungsdatum: 18.09.2007 Beiträge: 65 Wohnort: 31199 Diekholzen
Verfasst am: 02 Okt 2007 14:28 Titel: |
meiner steht meist leicht bergauf, aber das Problem kenne ich trotzdem. Schon drei Tage nicht fahren kann bei meinem Stößelklappern hervorrufen. Nach der (leider bald wieder komenden) Winterpaue braucht meiner schon paar Tage bis es wieder verschwindet.
Nach oben |
vw804
Anmeldungsdatum: 17.09.2007 Beiträge: 13 Wohnort: Gailingen am Hochrhein
Verfasst am: 03 Okt 2007 11:40 Titel: Hydrostössel klappern reduzieren |
Bei meinem '96 Mex konnte ich das Klappern reduzieren, indem die beiden Federn, welche für den Öldruck zuständig sind (Federn des Öldruckregelkolbens) gegen Stärkere ersetzt wurden. Diese hatte ich damals in Frankfurt beim Käferland http://www.kaeferland.com/ bekommen.
Nach oben |
schickard
Anmeldungsdatum: 17.09.2007 Beiträge: 13 Wohnort: Osterrönfeld (bei Rendsburg / Kiel)
Nach oben |
Käferkutscher
Anmeldungsdatum: 11.01.2009 Beiträge: 7 Wohnort: Im Rottal
Nach oben |
Erol
Nach oben |
Nach oben |
Rumpelpeter
Anmeldungsdatum: 02.01.2009 Beiträge: 13 Wohnort: Konz-Wasserliesch
Verfasst am: 15 Jan 2009 18:29 Titel: |
hallo,
habe das klappern leider auch , es hilft eine weile, wenn man einen zusatz für hydrostössel von liqui-moli zugibt, zumindest hatte ich den ganzen sommer ruhe
lg
Nach oben |
captainfuture
Anmeldungsdatum: 29.12.2007 Beiträge: 54 Wohnort: 73274 Notzingen
Verfasst am: 13 Jun 2009 12:09 Titel: |
Hallo zusammen.
Mein neuer Vocho klappert manchmal schon nach einer Woche Standzeit. Es verschwindet, wenn ich den Motor mehrmals starte, abschalte und warte, bis das Öl sich gesetzt hat. Sehr vorteilhaft ist's auch, wenn ich den Wagen dazu bergauf abstelle, also mit dem Ärschchen nach unten, hi hi.
Kann das Klappern an meinem Öl liegen? Hat jemand Erfahrung mit Ganzjahres-Leichtlauföl mit "moderner Additivtechnologie" von Cartechnic, 15W 40 natürlich, Spezifikationen ehemals VW 501.01 und 505.00 ?
Schöne Grüße
Jörg.
Nach oben |
Achim
Anmeldungsdatum: 05.04.2008 Beiträge: 4 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: 13 Jun 2009 20:13 Titel: |
ruebiracers Tip ist sehr gut!
Ich hatte den Hinweis auf den VW-Bus- Ölfilter schon einmal woanders aufgeschnappt und mir dann bei VW den Filter mit der Teilenummer 070 115 561 für 14,88 EUR gekauft. Seitdem kommt mir der 056 115 561G nicht mehr rein!
Nach oben |
KaBee
Anmeldungsdatum: 15.05.2009 Beiträge: 57
Verfasst am: 13 Jun 2009 20:43 Titel: Hydros |
Hallo!
Mein 1600i hat auch dieses Problem. Die einfachste Abhilfe ist tatsächlich der Zusatz von Liqui-Moly "Hydrostößel Additiv" bei jedem Ölwechsel eine halbe Flasche und man hat Ruhe. So ist es zumindest bei meinem 1600i.
KaBee
_________________ Karsten
Register-Eintrag Nr. 166
Nach oben |
Guido
Verfasst am: 14 Jun 2009 12:31 Titel: |
ich hatte das Hydroklappern oft nach längerer Standzeit (Winter) aber auch schon nach kürzer. Nach diesem Winter war da gar nichts. Ich habe gar nichts besonderes gemacht.
Nach oben |
Jens44
Anmeldungsdatum: 02.06.2009 Beiträge: 10
Verfasst am: 14 Jun 2009 17:08 Titel: |
bei meinem Motor half letztlich gar nichts mehr gegen das klappern. Verschiedene Ölsorten ausprobiert, Hydrozusatz bei gemengt, Ölpumpe gewechselt, Öldruck durch stärkere Federn erhöht....nix hat geholfen...also Motor raus und zerlegt, neue Hydros (8 Stk. für 72€ ) eingebaut, Ölsorte teilsynt. 10W40 drauf und er summt wieder fleißig wie ne Biene!
Habe mir sagen lassen, das die Hydros gern mal versagen wenn der Motor zu heiß geworden war und die dann die Lebensgrenze bei ca. 80000km erreicht ist.
Gruß Jens
Nach oben |
captainfuture
Nach oben |
