| Steuergerät und Alarmmodul!!! Hilfe! :: Diagnosekit ausleihen |
		| Autor | Nachricht |
		| Karsten
 Anmeldungsdatum: 19.10.2007
		| Nach oben |  |
		| Red1600i
 Anmeldungsdatum: 07.10.2007
				|  Verfasst am: 10 Feb 2008 10:34    Titel: |   |
				| Das hört sich nach einem fallenden Öldruck an.
 Mach einen Ölwechsel, wenn's weg ist, dann meide das alte Öl. Manche Öle fallen bei hohen Temperaturen regelrecht zusammen, hatte ich auch schon.
 Ist's immer noch da, besorge dir eine Öldruckanzeige.
		| Nach oben |  |
		| Timo
 Anmeldungsdatum: 20.09.2007
				|  Verfasst am: 10 Feb 2008 11:42    Titel: |   |
				| Hi!
 Wenn Du dann mit der Öldruckanzeige feststellen solltest, dass der Druck tatsächlich abfällt, gibts da auch Abhilfe in Form von verstärkten Federn der Öldruckregelkolben, aber lies selbst:
 _________________
 Register-Eintrag No. 309
		| Nach oben |  |
		| Red1600i
		| Nach oben |  |
		| Timo
				|  Verfasst am: 10 Feb 2008 22:16    Titel: |   |
				| Ok, Red, das leuchtet mir ein.
 Würdest Du denn von der Maßnahme mit den verstärkten Federn abraten, oder wie stehst Du dazu?
 Gruß, Timo
 _________________
		| Nach oben |  |
		| Hansebug
 Anmeldungsdatum: 20.12.2007
				|  Verfasst am: 10 Feb 2008 22:34    Titel: |   |
				| hi,
 siehe mal unter dem Thema "Ungewöhnliches Verhalten Hydrostössel" , vielleicht hilft es ja weiter!
 _________________
 Gruß von der Elbe, Sascha, Reg.Nr 132
		| Nach oben |  |
		| Karsten
				|  Verfasst am: 11 Feb 2008 19:07    Titel: |   |
				| Hallo Red
 was für oel würdes du empfehlen..........................................
 gruss
 karsten
		| Nach oben |  |
		| Red1600i
		| Nach oben |  |
