Mein 1600i läuft nicht Richtig
7" Felgen an Hinterachse? :: Scheinwerfer einstellen
Autor Nachricht
butze_vw
Anmeldungsdatum: 18.03.2009
BeitragVerfasst am: 18 März 2009 7:00    Titel: Mein 1600i läuft nicht Richtig Antworten mit Zitat
Habe mir einen 1600i BJ 12.12.1996 gekauft
Stand 2 Jahre lang
Habe jetz Ölwechsel , 4 neue Kerzen, Ventildeckel mit Dichtung , Auspuff und Heizbirnen erneuert.
Dannach eine Grundeinstellung durchgeführt.
Er läuft jetz zwar wieder aber nur im Stand und da nicht Richtig
wenn ich vom Verteiler Zylinderkabel 1 und 4 ab mache läuft er immer noch so wie wenn alle dran sind.
Hae ich irgenwas falsch gemacht oder woran könnte das liegen
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg Stefan
Nach oben
RRKäfer
Anmeldungsdatum: 14.09.2007
BeitragVerfasst am: 18 März 2009 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
von wo kommst Du?
Steuergerät schon einmal ausgelesen?
Danach kann man mehr sagen.
Grüße Ralf
_________________
Grüße Ralf
Reg.Nr. 169
Nach oben
butze_vw
BeitragVerfasst am: 18 März 2009 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
System Fehlerfrei
bin aus der Nähe von Gotha
mfg
Nach oben
Doc
Anmeldungsdatum: 08.05.2008
BeitragVerfasst am: 18 März 2009 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Mess mal die Einspritzventile durch. Die gehen bei längeren Standzeiten gerne mal kaputt. Hatte ich auch schon.
Wie das geht solltest du hier finden:
http://1600i.foren-city.de/htopic,323,einspritzventil.html
Schönen Gruß
_________________
Register Nr. 336
Nach oben
Anmeldungsdatum: 07.10.2007
BeitragVerfasst am: 18 März 2009 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ich könnte jetzt wetten, dass da Zündkabel vertauscht wurden und dann am Verteiler rumgedreht wurde... und dass er nach Benzin stinkt.
Nach oben
Seite 1 von 1
Ähnliche Beiträge
Keine neuen Beiträge Alarmanlage - Käfer springt nicht an Flo Technique - Technik 14 28 Aug 2010 13:01 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Ölpumpenauszieher fuer 1600i morpheus611 Technique - Technik 1 14 Sep 2010 13:42 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Durchrostung unter der Frontscheibe b... flubber85 Technique - Technik 2 01 Okt 2010 22:24 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge 1600i hat sein Öl ausgespuckt... muerte Technique - Technik 7 04 Dez 2010 7:04 Letzten Beitrag anzeigen
Keine neuen Beiträge Beetle 1600i Starting Problem - Pleas... gnd77 Technique - Technik 5 10 Jan 2011 19:54 Letzten Beitrag anzeigen
(co) 2011 www.1600i.de
Hosted by 1600i.de
