Air Intake Unit Adjustment
Grundeinstellung Drosselklappe und Einstellung Gaszug
1600i Hydraulic Tappets Information
Grundeinstellung der Ventile, Hydrostößel-Störungen, Hydrostößel ausbauen und entlüften
Rupfende Kupplung und die Lösung
1600i engine removal and installation translation (Word document from Phil, 1630KB)
Ausbau und Einbau des 1600i Motors
Instandsetzung des originalen Schalldämpfers mit Kat
Verwendung des VW HJS Edelstahl-Nachrüstkat sowie dessen Lamdasonde
Pflege/Wartung des K&N Luftfilters
Öl und Ölfilter-Wechsel, Zündkerzen
Pflege, Wartung und Service 1600i
Implodierter Tank oder was passieren kann wenns dumm geht, mit Bildern und Text von Andreas
Die kontollierte Entlüftung des Tanks muss auch als Belüftung funktionieren !
Checking the Alternator Belt's Deflection
Spannung des Keilriemen kontrollieren, korrekte Spannung einstellen
Explosionszeichnung der Lichtmaschine
How to change the generator brushes
Wechseln der Lichtmaschinenkohlen bzw. Bürsten
Removing the Ignition/Starter Switch
Lenkstock, Blinker- Wischerhebel und Zündanlass-Schalter, Adapterhülse Lenkstange bzw. Lenkrohr
Fuel Pump Removal and Re-installation
H4 Birnen im Frontscheinwerfer wechseln
Fundsachen
Radlager vorne
Bremsklötze Scheibenbremse wechseln
