Verfasst am: 06 Jun 2010 8:55 Titel: Zündung einstellen
eine Frage zum einstellen der Zündung.
Wie auf Manfreds Seite erläutert, soll sie ja 6° v.OT sein. Wenn mann aber weiterliest steht weiter unten:
"Bei dieser Drehzal mit dem Stroboskop die Riemenscheibe oben anblitzen. Dabei muss, wenn alles stimmt, die Kerbe in der Riemenscheibe genau mit der Trennfuge des Motorgehäuses fluchten. "
Wie ist dies zu verstehen? Ich hätte gedacht, ich mache eine Markierung bei 6° v.OT und diese muss dann mit der Gehäusetrennfuge fluchten
(wenn ich sie mit dem Strobo. anblitze)!
Hallo, wenn Du eine Zündlichtpistole hast die man auf 6 Grad einstellen kann ,kannst Du die Markierung nehmen ( OT ) . Wenn nicht musst Du erst eine Markierung auf die Riemenschiebe anbringen. ( ca 10 mm nach rechts ) . Dann Blitzen und auf die Tennkannte Motor..............Die Markierung ab Werk ist OT und nicht 6 Grad .
