da mein altes Steuergerät (043 906 022 B) nicht mehr funktioniert habe ich jetzt ein neues Steuergerät (043 906 022 E).
Nach dem Einbau ist der Käfer auch wieder angesprungen lief aber sehr unruhig.
Ich habe dann mein Diagnosekit angeschlossen und den Fehlerspeicher ausgelesen dort war folgende Meldung :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 043 906 022 E
Component and/or Version: DIGIFANT 1.82 3684
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
03-00 - No Signal
Diese Fehlermeldung konnte ich nicht löschen und darum wollte ich die Grundeinstellung machen.
Ich habe das Diagnosekit mit dem Käfer wie in der Anleitung beschrieben verbunden und gestartet.
Als ich dann aber bei den Messwertblöcken 000 auf Go geklickt habe stand dort :
ERROR Messwertblöcke nicht verfügbar (auf Englisch natürlich)
Hier jetzt meine Fragen :
Ist das normal ?
Muss ich mit dem neuen Steuergerät erst mal ein paar Runden fahren damit der Motor warm wird und das Steuergerät Daten sammeln kann?
Wo liegt der Fehler ?
Ich hoffe jemand von euch kennt sich da aus.
Thomas
( Eintrag 65 )
_________________
1600i Register Nummer 65
