Guten Morgen Enno,
ich gehe davon aus, dass entweder die Fachwerkstatt einfach ein anderes Steuergerät genommen hat und dieses dadurch nicht zu deinem Motor "passt" oder in deinem Steuergerät Fehler im Fehlerspeicher sind die einen Notlauf erzwingen.
In beiden Fällen solltest du jemand finden, der den Fehlerspeicher deines Steuergerätes auslesen kann und eine Grundeinstellung machen kann.
Und für deinen wie für alle anderen 1600i wäre ein Wechsel des Relais Nr. 30 für eine weitere gute Fahrt sicher nicht verkehrt.
Mehr dazu findest du auf 1600i.de unter "Elektronik" => "'Sägen' und andere Fehler durch defektes Versorgungsrelais für das Steuergerät"
Am Besten machst du das auch noch bevor der Fehlerspeicher ausgelesen wird.
Schreib dir doch dann auch die Fehlercodes auf, die im Fehlerspeicher sind. Wenn alles nichts hilft, helfen die uns evt. weiter.
_________________
1600i Register N° 001
