| Kfz-Steuer :: 1600i Raetsel |
guzzipat
Anmeldungsdatum: 16.09.2007 Beiträge: 7 Wohnort: 64823 Groß-Umstadt
Verfasst am: 16 Sep 2007 14:50 Titel: Hupe- und Airbag-Problem |
Hallo alle miteinander,
ich hab da ein Problem und hoffe der ein oder andere von Euch hier kann mir ein paar nützliche Tips geben?
Ich habe mir letztes Jahr einen 1600 i zugelegt, das Kerlchen hat ein
Lenkrad von einem Polo bzw. Golf mit Air-Bag eingebaut, eigentlich war es so, da beim Starten des Motors die Kontrolleuchte des Air-Bags am
Lenkrad kurz aufgeleuchtet hat, seit einiger Zeit macht es das nicht
mehr, außerdem kann ich nur noch bei eingeschlagener Lenkung
hupen?!?!?!? Die Steckverbindungen sind alle ok?!?!
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus,
liebe Grüße
Peter
lukarre
Anmeldungsdatum: 17.09.2007 Beiträge: 5 Wohnort: jesteburg
Verfasst am: 17 Sep 2007 7:19 Titel: |
hm...
moin ersema.
also , so ein airbagsystem ist ziemlich komplex.
durch den einbau eines lenkrades aus einem anderen vw hat man nicht gleich einen airbag der im fall der fälle auch zündet .
da gehört noch eine reihe von steuergeräten und sensoren dazu. ausserdem der richtige kabelbaum und zu guter letzt noch die sog. wickelfeder an der lenksäule. dafür ist da allerdings kein platz.
du solltest mal ein foto von der seite einstellen bevor hier weiter gerätselt wird.
hupe: hast du eine vva montiert?
gruss erstmal
lutz
_________________ nr.22
guzzipat
Verfasst am: 17 Sep 2007 9:46 Titel: |
Hallo Lutz,
also zu Deiner Frage mit der Hupe, ja ich habe eine vva eingebaut.
Zu dem Air-Bag ist zu sagen, das der Käfer so vom Werk oder
vom Händler ausgeliefert wurde, das Lenkrad wurde nicht nachträglich
eingebaut.
Grüße
Peter
_________________ Registernummer: 258
lukarre
Verfasst am: 17 Sep 2007 12:25 Titel: |
moin peter,
hupe:
mysteriöserweise hupt mein 1600i nach einbau der vva nur bei linkseinschlag. finde es selbst heraus und sabg mir dann woran es liegt. ich bin da mit meinem latein am ende....
airbag:
ja, wie gesagt, ein foto wäre nicht schlecht.
hast sicherlich ein unikat. käfer mit airbag sind ziemlich selten. mir war es vorher nicht bekannt..
gruss
lutz
22
RRKäfer
Verfasst am: 17 Sep 2007 16:04 Titel: |
einen Airbag hat die Fa. Russ scheinbar nachträglich verbaut.
Auf der Web Seite wird es auf jeden Fall angeboten.
Vielleicht können die dir helfen.
russ automobile . zaberner strasse 23 . d-65203 wiesbaden . tel 0611-60.18.37 . fax 0611-60.88.25 . info@russ-automobile.de
_________________ Grüße Ralf
Reg.Nr. 169
Manfred Site Admin
Anmeldungsdatum: 12.09.2007 Beiträge: 99 Wohnort: Bibertal/Anhofen
guzzipat
Verfasst am: 17 Sep 2007 19:57 Titel: |
also das mit der Kontaktfeder kann ich schon mal ausschliesen, das
Lenkrad hatte ich heute ab, die Feder und auch der Schleifring sind
in Ordnung. Das komische ist, Lenkrad ca. 10 ° Grad nach links oder
rechts und die Hupe funktioniert, nur in absoluten geradeaus Stellung
nicht?!?!?!?
Ich hab mich nochmal schlau gemacht und der Käfer wurde tatsächlich von der Fa. Russ in Wiesbaden umgebaut und ausgeliefert!
Bei nächster Gelegenheit mache ich ein Bild und füge es an.
Danke für Euere Mithilfe
Grüße
Peter
AlexT1
Anmeldungsdatum: 18.09.2007 Beiträge: 7 Wohnort: Neumünster
guzzipat
Verfasst am: 19 Sep 2007 20:19 Titel: |
Guten Abend,
danke Alex das mit der Hardyscheibe war genau der
springende Punkt, am Kabel war eine Öse abvibriert.
Also Lutz, da solltest Du bei Dir auch mal nachschauen.
Allen noch mal vielen Dank für Euere Mithilfe, und falls
jemanden noch was zu meiner Airbag-Kontrolleuchte einfällt,
bitte melden.
Peter
PS. Bild vom Airbag-Lenkrad kommt noch, versprochen!!
guzzipat
Verfasst am: 20 Sep 2007 6:35 Titel: |
hier das versprochene Bild vom Airbag-Lenkrad.
Grüße
Peter
