wenn du einen 93'ger Käfer fährst, hast du ziemlich sicher keinen 1600i. Es dürfte der Vorgänger mit Vergaser, Kat und elektronischer Zündung sein.
Dafür sprechen auch die Zündkerzen und die Verteilerkappe.
Bei einem 1600i müsste als Verteilerkappe die Beru VK407S verbaut sein, und Zündkerzen z.B. Beru UX79.
Ist den überhaupt das hintere Motorblech vorhanden ?
Schönen Gruß
_________________
Register Nr. 336
