| Wind im Innenraum? :: Käfer 1303 US mit AJ-Motor |
Hansebug
Anmeldungsdatum: 20.12.2007 Beiträge: 71 Wohnort: Hohenhorn
Verfasst am: 25 Dez 2007 17:51 Titel: H-Gurte im Käfer |
Hallo, ich habe mal ne Frage und hoffe ihr habt ein Paar Tips für mich. Geht um H-Gurte im Käfer. Ich möchte gerne H-Gurte im Käfer verbauen....aber ich kann mich nicht mit den Haltepunkten hinten anfreunden. Entweder schraube ich sie an die Befestigung in der Mitte oder an den Seiten der Rückbankgurte, beides ist aber in meinen Augen irgendwie Mist. Die gurte hängen immer schief und ziehen komisch einseitig am Hals/Schulter. Kennt ihr eine Möglichkeit sie auch gerade anzubringen....ich habe übrigends keine Rückbank, also ist mit Platz hinten egal...... Bin über jeden Tip Dankbar!
Gruß, Hansebug
stratiii
Anmeldungsdatum: 01.12.2007 Beiträge: 61
Hansebug
Manfred Site Admin
Anmeldungsdatum: 12.09.2007 Beiträge: 99 Wohnort: Bibertal/Anhofen
Verfasst am: 27 Dez 2007 16:13 Titel: |
Hallo Hansebug,
es gibt mit Blech verstärkte Gurtmuttern. Ich hab solche unterhalb der Heckscheibe eingeschweißt. Dann gehen die Gurte ziemlich gerade zu den Vordersitzen.
Damit das der TÜV abnimmt, sollte derjenigen, ders einschweißt einen Schein haben und des weiteren werden dann die hinteren Sitzplätze ausgetragen.
Aber sprich das vorher nochmal mit deinem TÜV vor-Ort durch.
Gruß und Guten Rutsch
_________________ 1600i Register N° 001
Hansebug
Verfasst am: 27 Dez 2007 20:46 Titel: |
Danke Manfred, das ist ein guter Tip, ich werde mal bei meinem Lüneburger Tüv das ansprechen, mal sehen was der sagt!!!
Gruß, Hansebug
FLS
Anmeldungsdatum: 13.09.2007 Beiträge: 6 Wohnort: Bergheim Niederaußem
Verfasst am: 28 Dez 2007 13:58 Titel: Gurte im 96 Mex Open Air |
Im Open Air Käfer sind die hinteren Gurte mit Muttern befestigt die nicht angeschweißt sind sondern die an ein Blech geheftet sind. Wenn Du die H-Gurte von Schroth verwendest dann schreibe mal an die Firma Schroth. Die Leute sind sehr freundlich und helfen gerne.
Gruß Frank
_________________ Frank Schopka Register NR.38
Hansebug
FLS
Verfasst am: 28 Dez 2007 20:38 Titel: Muttern |
Ich habe mich ziemlich dämlich ausgedrückt. Die Muttern sind an einem ovalen Blech befestigt um die Auflage auf dem Autoblech zu vergrößern. Im Auto wird dann nur ein Loch gebohrt und der Gurt an der Mutter befestigt. Ich werde morgen mal versuchen ein Foto zu machen. Mal sehen ob das was wird.
Gruß Frank
Hansebug
Verfasst am: 28 Dez 2007 23:51 Titel: |
Hi Frank,
im Moment kann ich mir nicht wirklich vorstellen wie es aussehen soll oder was du genau meinst. Aber ich hoffe das du es schaffst ein Bild zu machen, Bilder erklären auch solchen Typen wie mir mehr als tausend Worte, lach! Jetzt schon mal danke.....
Gruß, Sascha
FLS
Hansebug
Verfasst am: 29 Dez 2007 12:21 Titel: |
Hallo Frank, alles klar....ich werde mal gespannt auf die Bilder warten, freu! Hast du meine mail Addy???
Gruß, Sascha
Manfred Site Admin
Verfasst am: 29 Dez 2007 18:10 Titel: |
Genau solche Teile hab ich bei mir auch drin, nur etwas höher (an der Schräge, ist im Cabrio auch etwas anderst) und an den Ecken festgepunktet.
Hansebug
